Śmierdząca nagrzewnica
  • karol0012
    • 67
    Zamieszczone przez daneczek76
    Co do przebiegu na współczesnych olejach tak jak pisałem wcześniej wiem co mówie bo moja rodzinka pracowała w labolatorjum w lotosie gdzie sie bada oleje
    Ja w tej branży pracuję już ponad 6 lat... a próbki do badania wysyłam ze 2 razy w tygodniu. Potem dostaje wyniki tych badań z interpretacją. Przez ten okres się troche tego nazbierało. Nie chodzi o to aby sie licytować.... ale ja z tego całkiem przyzwoicie żyję
    mroko, jeżeli chodzi o nagar w silniku to nie zależy on od bazy jaka została zastosowana oleju.... a od klasy jakościowej oleju (czyli zawartości procentowej pakietów uszlachetniających).
    Tu masz taki olej mineralny 15/40: http://www.statoil-lubricants.com.pl...y%2015W-40.pdf
    Klasa jakościowa: CI-4/SL, temperatura płynięcia -42 stopnie C
    Zobacz jakie klasy jakościowe maja syntetyki i półsyntetyki... porównaj inne parametry.
    Dowiedź się jaka jest jego cena... a ja w tej cenie spokojnie znajdę ci nie jeden olej półsyntetyczny.
    Są to oleje mineralne na których się robi 30-50k km i tak ma być na nich. Silniki są czyste i robią ogromne przebiegi. Po rozebraniu są czyste... bez nagrarów a kanały olejowe są w pełni drożne.
    My wymienamy w Skodzinach czy Audiolkach oleje syntetyczne co 15k a nawet sa tacy co i co 10k....
    .... znaczy, że nasze oleje są gorsze ?
  • Fery
    • 236
    Przy ciepłym nadmuchu mam smród z nawiewów, prawdopodobnie na nagrzenicy coś się zrobiło. Czy ktoś miał taki problem lub może wie jak dostać się i wymontować nagrzewnicę?
    • huwe
      • 976
      coś ty tam myszy hodował w tym aucie , czy co?? najpierw śmierdziało ci z klimy, teraz przy nagrzewie?? :diabelski_usmiech
      • Fery
        • 236
        to od początku było coś z nagrzewnicą a nie grzyb z klimy, samochód po prostu był mało jeżdżony.
        • Arti23
          • 892
          na twoim miejscu wymontowałbym nagrzewnice i wyczyścił. trochę z tym jest roboty ale pewnie przyniesie oczekiwany efekt
          • Fery
            • 236
            a jak się do tej nagrzewnicy dostać?
              Przewalone jak mniemam. W wiekoszsci aut tak jest i dlatego wszedzie jak trzeba to wyjmowac to kreca nosem :x
              • Arti23
                • 892
                nie wiem jak to zdemontować, nigdy tego nie robiłem, poszukaj na forum pewnie kiedyś już było
                • salvado
                  • 314
                  jak odkręcisz schowek, to wszystko Ci się wyjaśni :-)
                  Staram się pisać poprawnie po polsku.
                  • Fery
                    • 236
                    Zamieszczone przez salvado
                    Ale co mi się wyjaśni? tam jest wentylator i wymiennik ciepła i tam jest czysto i nie śmierdzi.
                      Jak ma byc mokro, jesli nagrzewnica puszcza to mokro bedzie w tym plastiku do ktorej jest ona wkladana, ale jesli nie znika Ci nic plynu chlodzacego, to nawet nie odkrecalbym schowka bo szkoda czasu. Lepiej odgrzybic po raz kolejny klime i wymienic filtr przeciw pylkowy.
                      Jakby nagrzewnica byla padnieta, to wszystkie szyby od srodka ciagle by sie parowaly i mialy na sobie taki tlusty nalot.
                      • Fery
                        • 236
                        Maicroft Jak nagrzewnica jest nieszczelna to smród nie jest jej skutkiem, kiedyś w serwisie powiedzieli mi ze pleśń w nagrzenicy mogła się zrobić i trzeba ją umyć. Tylko czy jest jakieś inne rozwiązanie?
                        [ Dodano: Pon 21 Sie, 06 23:03 ]
                        Czy kolejne odgrzybianie klimy może jakoś wpłynąć na nagrzewnicę?
